Renault renaut 5 1.4: schakelen
Bouwjaar: 1990
als ik start en ik rijd net dan schakeld mn auto heel zwaar en moeilijk rijd ik eventjes en motor is warm dan schakeld ie goed, wat is het??
ronald10400
105 km
ververs de bak olie eens misschien is die wel te oud of je bak word slechter
Joop5808 35 km Reageer
Met bakolie verversen bereik je zelden iets, ik denk dat de koppeling blijft kleven, is geen goedkope oplossing voor................
Beunhaas 10.880 km Reageer
hai kees hoebedoel je het kleven van je koppeling?
ik ga er ook niks aan doen hij schakeld na een tijdje gewoon prima maar is wel lastig in het begin.
ronald10400 Topicstarter 105 km Reageer
Mijn clio schakeld heel goed nadat ik op advies via deze site d2 automatenbakolie in de bak heb gedaan. Bij mij wou hij warm of koud niet naar 1 en 2 althans niet soepel. Ik weet niet of dat in jou bak ook mag ? 3,4 liter ging erin (5 bak) ik heb de 1.4 energy motor (e7j).
TRX OLIE VAN RENAULT GEBRUIKEN ZAL WAARSCHIJNLIJK IETS ANDERS IN ZITTEN WE HEBBEN MEERDERE KLANTEN TERUG GEHAD NAVERVERSING EN DAARNA SLECHT SCHAKELEN DOOR EEN ANDER MERK OLIE
michel7736 50 km Reageer
CAPSLOCK UIT LULLO
probeer eerst eens het simpelste:
Smeer de koppelingen van de schakelstangetjes
eens goed met wd40 of zoiets.
heeft mij goed geholpen(peugeot 405)
succes, Jos
Het is een bekend verschijnsel, het zware schakelen van een R5 bij een koude motor. En als de motor warmer wordt, en dus de bakolie dunner, dan schakelt hij een stuk lichter. Je kunt het probleem deels ondervangen door er een dunnere soort bakolie in te doen.
Rudo 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
