Renault 5 gtx: Rijdt 1 op 8
Bouwjaar: 1989
Na een aantal nieuwe onderdelen n.a.v. paar probleempjes
(waaronder een zgan carburateur en een benzinepomp)
en een nieuwe apk ben ik gaan kijken wat ie nou verbruikt.
Een volle tank later had ie een krappe 320km op de dagteller staan.
Is dit normaal met dit koude weer en met stadsgebruik?
Ik vind 1 op 8 wel erg extreem voor een 5je
Ik hoor het graag!
tBoz
205 km
al 23 jaar lid
Heb je je luchtfilter al eens vervangen?
Is het één met een handchoke of automatische choke?
gr. Reinder
Ooit, ja. Er zat eerst een metalen filter in (wat je niet hoeft te vervangen) Er zit nu een normaal filter in, die volgens mij nog redelijk schoon is. Dat metalen filter heb ik nog wel.
Het is een handchoke overigens.
tBoz Topicstarter 205 km Reageer
niet obnormaal voor dit type
ksie 5.845 km Reageer
Blijft de handchoke niet hangen? Meestal kan de choke wel vroeg tijdig terug als je eenmaal rijdt, dit kost ook minder brandstof namelijk, dan kan je wel met halve choke toe of zelfs nog minder...
Ik kon in de boeken alleen een Renault 5 Campus vinden voor het verbruik... deze verbruikt per afgelegde 100km: 90/120/stad - 5,2/6,8/8,3 ltr.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Choke blijft niet hangen. Dat weet ik zeker, aangezien dat allemaal onlangs opnieuw is aangesloten. (ivm andere carb) Hij loopt ook mooi rond op 850/900 toeren stationair. En de choke doe ik altijd zo vroeg mogelijk terug ;)
Volgens carbase verbruikt ie gecombineerd 7.7/100, da's 1 op 13.
Dan zou ie toch op z'n hoogst 1 op 11 moeten verbruiken als ik dat vergelijk met die Campus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
