Renault Scenic 2.0i: schakelt niet over naar LPG
Bouwjaar: 1997
Wij hebben hier een Megane Scenic 2.0i uit '97 Met een Eurogas LPG G3 installatie, die niet meer overschakelt op LPG. Het controle-ledje boven de schakelaar knippert nu ook veel minder (qua lichtsterkte). Achter de schakelaar zijn alleen aan de benzine kant 2 draden gemonteerd, aan de LPG kant niet. Klopt dit wel en zo ja, waar zou ik het probleem anders kunnen zoeken? Bij voorbaat dank.
Corne1826
al 23 jaar lid
Waarschijnlijk maakt hij geen massa ik heb dit ook gehad
met mijn megane coupe.
Hallo, massa aansluiting is een hele goede suggestie. Maar controleer ook eens de connector van de kabelboom op het gasstuurapparaat( de EAS-box). Het komt namelijk voor dat a.g.v. verkeerde montage hier water in blijft staan waardoor oxidatie ontstaat. Dit geeft slechte verbindingen waardoor het systeem niet goed werkt.
hallo
Ik heb dit probleem ook gehad en het kan liggen aan een kapot relais op je verdamper.
Ongeveer hetzelfde meegemaakt met een '97 scenic,hier was electrisch alles in orde maar liep toch niet op LPG.
Er was een fijnfiltertje verstopt in de gas-ingang van de verdamper.
succes!
We hebben bij ons in de werkplaats al meegemaakt dat de ECU van het gas kapot was; dit was alleen een 1.6 Senic van '97.
Hadden ook al meerdere dingen geprobeerd maar hebben via de dealer even een probeer ECU gehad en toen was het wel in orde.
Roy10511 3.940 km Reageer
Ik heb het zelfde meegemaakt ook de ECU defect echter in de ECU zitten een aantal power relais die e.e.a. aansturen. Een van de relais bleef hangen en daar heb ik voor een paar euro een andere ingezet. Gas installatie met nieuwe relais werkt nu alweer 2 jaar probleemloos
