Renault Scenic DTI: Startproblemen
Bouwjaar: 1997
als auto 4 uur heeft stil gestaan wil deze na lang doorstarten pass aanslaan bij dealer geen foutmelding op kast alles gecontroleerd maar probleem blijft zich voordoen
hijisfijn
al 23 jaar lid
hallo,je zegt alles is gecontroleerd heb je ook gekeken of er lucht in het brandstofsysteem komt na dat hij 4 uur heeft stil gestaan,valse lucht aanzuigen kan op verschillende plaatsen gebeuren.
jroumen 415 km Reageer
Ik kreeg vandaag ook zo,n SCENIC binnen
Ik heb de gloeikaarsen al vernieuwd,een stuk,maar naar mate het kouder word duurt het langer voor hij aanslaat.
Als de motor koud is en ik knijp in de bal voor het ontluchten
dan hoef ik maar 3 of 4 keer te knijpen en hij is hard.
Als de motor anslaat na ongeveer 10 sec starten komt er een pluim onverbrande diesel uit de pijp
De gloeikaarsen werken en gloeien ook goed na
Ik zal morgen klepspeling en diesel filter nog bekijken
autobalk 9.530 km Reageer
Is de scenic van KLaus Jager al weer voor elkaar?
Ik heb de kleppen gecontroleerd filter vervangen
distributieriem vervangen ,maar hij slaat nog steeds laat aan
Ik heb er een nieuwe accu in gezet en volgens de klant is het een stuk verbeterd
Ik heb ook dezelfde problemen gehad bij een scenic 1.9 dti; niet starten na een (langere) tijd stilstaan. Alles gechecked (gloeisysteem, startcapaciteit accu etc.); uiteindelijk zijn de laatste brandstof leidingen vervangen en daarmee is het probleem vrijwel verholpen; Het blijft een probleem indien de auto met de neus omhoog (met een flinke hellingshoek)wordt geparkeerd.
