Renault Laguna: schokdemper
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q 1.9 88kW
afgekeurd voor "ophanging maakt onvoldoend wegcontact" (bij test van achterwiel op trillende plaat rode cijferkes).
Ik wou dus schokdempers vervangen achter. Bouten gingen gemakkelijk eruit maar onderste "oog" van schokdemper kreeg ik niet losgetrokken.
Iemand een idee hoe dit eraf te halen? Vlgs. dialogys is er geen speciaal gereedschap nodig.
Mvg
Ruud
Ruud Cr
770 km
Gepast geweld gebruiken.
Gr.
Petje57
16.825 km
ok, spek en ei morgen dan
thx
Ruud CrTopicstarter
770 km
Goed idee. Maakt toch niet uit als die oude demper sneuvelt...................
Gr.
Petje57
16.825 km
schokdemper is eraf maar rubber van onderste oog zit nog op de bus. moet deze bus er ook uit? veel kruipolie, zware hamer en grote tang brachten nog weinig resultaat....
iemand een tip?
Ruud CrTopicstarter
770 km
Ik weet niet of ie eraf moet maar als ie eraf moet kun je er het beste een strip op vastlassen zodat je hefboom hebt.
Bus met rubber moet er ook af. Als je maar lang genoeg klopt met een goeie hamer, komt die vanzelf wel los.
Gr.
Petje57
16.825 km
Heb even een pneumatisch hamertje ertegen gehouden en daarmee kwamen ze los.
Als je weet dat ze eruit moeten, kan dat hé.
Bedankt voor de tips. Ze hebben mij verder geholpen en schokdempers zijn vervangen.
Mvg Ruud
Ruud CrTopicstarter
770 km
Mooi dat 't gelukt is. Want ze kunnen lelijk vast zitten.
Wat ook goed werkt is het afslijpen van de kraag op de onderste bus. Dan de demper eraf schuiven. Met de boormachine een groot gat ca 13mm, dwars door de bus boren. Een staaf erdoor steken en dan een klap met een vuisthamer en een beitel. in de axiale richting van de bus geven. Ze zijn er dan zo uit.
Erik2804
2.590 km
