Bij het omdraaien v/h contact gebeurt dus niets. Voorgloeien gebeurt niet (ook controlelampje brandt niet en geen klik hoorbaar). Bij verder doordraaien gaat ook de startmotor niet draaien, wel is een klik te horen.
Accu is voldoende geladen, zekeringen zijn nog goed.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
meet de accu toch maar eens. Onbelast kan de spanning wel 12 volt zijn, maar laat iemand de auto maar eens proberen te starten, dan valt waarschijnlijk de spanning ver terug. Is dat niet zo, dan moet je denken aan een slechte verbinding, bijvoorbeeld dat de klemmen niet goed vast zitten op de accupolen of dat er vuil tussen zit.
misschien tijdens het starten een ouderwetse tik tegen de startmotor geven ??
contactslot????
[quote=DAM11]Helaas... prik genoeg, accuklemmen niet vuil. Nog meer ideeën?[/quote]
??? hoe en wat heb je dan gemeten ???
hmm, iets te vroeg gejuicht...
met nieuwe accu heeft 'ie het een paar weken gedaan
gisteren weer hetzelfde fenomeen: lampje voorgloeien brandt niet en startmotor draait niet
ook met startkabels (aan een draaiende andere diesel) geen effect
de eerste paar keer brandden de lampjes in het dashbord (oliedruk e.d.) nog wel, maar nu ook niet meer
lampen branden nog wel gewoon!?
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
[quote=DAM11]voor de geinteresseerde: de massakabel zat niet goed vast...
waarschijnlijk was die accu dus nog ok, maar goed...[/quote]
bedankt voor de terugkoppeling !!!
(en idd, we zijn geinteresseerd in de oplossing, daar doen we het ook voor)
Kep weer wat ;-)
Als de auto een tijdje stil heeft gestaan (dag of zo) duurt het (na het voorgloeien) altijd een paar seconden voordat de startmotor aanslaat. Er lijkt dus even niets te gebeuren, maar ik houd de sleutel even in de 'start'stand en na een paar seconden slaat 'ie dan gewoon aan. Op zich geen probleem, maar ik vraag me af hoe lang dit goed blijft gaan. Wat kan het zijn?
Kan zijn dat je startmotor gewoon niet goed inspoort. Dat wil dus zeggen, dat de tanden van startmotor en vliegwiel tegen elkaar staan, en dus niet in elkaar schuiven. Normaal hoort de startmotor licht rond te draaienzodat hij kan insporen, maar doet hij dit niet, kan het even duren voordat hij pakt. Startmotor begint namelijk pas volle chass te draaien op het moment dat de vertanding helemaal ingespoord is.
Groeten Marcel
dat kan, er zit een tandwiel op een asje wat uit de startmotor komt/moet komen op het moment dat je start. Indien dat asje vervuit is met olie/koppelingsstof en het vriest, schuift dat spul niet lekker, het blijft dan een beetje plakken. Op het moment dat dat warm is, glijdt het wat beter, dus kan het zijn dat je er minder/geen last van hebt.
Mijn idee is toch dat de startmotor even gedemonteerd moet worden om een en ander visueel te chekken. Eventueel schoonmaken en bij twijfel vervangen.
Groeten Marcel
Accu is voldoende geladen (volt), maar is zijn capaciteit nog wel voldoende (Ampère)?
Cliodennis
speed2.235 km
