Wie oh wie kan me helpen zit met een groot probleem mijn Laguna uit 1997 g3 loopt op 3 cil sinds ik de koppakking heb vervangen omdat hij te warm werd (bleek achteraf de water kanaaltjes in het onderblok verstopt te zijn zaten vol met aanslag).
Alles volgens moment aangetrokken en graden distributie staat 100% optijd en alles weer netjes inelkaar gezet en aangesloten starten en loopt ie ineens op 3 cil en ploft bougies vervangen bougiekabels vervangen geen resultaat compressie gemeten ongveer 1:14bar motometer geeft wel aan op het dashboord storings lampje dat brand.
Op benzine liep ie nooit brandstof pomp achterin defect maar op gas liep ie prima . Wat ook nog vreemd is dat de rembekrachtiging niet meer werkt pedaal is kei hard vacuum zuigt ie wel .
Dus nu weet ik het niet meer word er gek van wie oh wie kan me helpen met tips of me vertellen wat ik nog kan doen alvast hartelijk bedankt
