Renault Espace: Schudden en trillen bij accelereren tussen 60 en 80 KM per uur
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i
Sinds enkele maanden schudt en trilt mijn Espace bij het versnellen tussen 60 en 80 KM per uur. Boven de 80 is het over en tot 60 ook geen probleem. Het trillen stopt ook meteen zodra ik het gas loslaat. Weet iemand waar ik de oorzaak moet zoeken ?
mvg,
Joop
Joop Purmerend
765 km
al 18 jaar lid
Ik ben maar eens gaan kijken naar de aandrijfassen. Links zit er wat speling op de homokinetische koppeling bij de versnellingsbak. Ook zit er speling op het punt waar de as de versnellingsbak ingaat. Loont het de moeite om de aandrijfas te vervangen ?
mvg,
Joop
Joop Purmerend Topicstarter 765 km Reageer
Nog steeds hetzelfde probleem. Leer er maar een beetje mee te leven. Heb inmiddels wel een lotgenoot gevonden met hetzelfde probleem. Ik vermoed langzamerhand dat de pijn in de versnellingsbak zit. Die draait inmiddels al bijna 360.000 KM. Intussen hoop ik nog steeds op een goede tip.
groeten, Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
