Mede forum leden,
Onlangs een captur occasion gekocht. Nog niet in ons bezit.
Het sd kaartje van de navigatie lijkt geborgt te zitten met een koperen dingetje. Het is naar links en rechts te schuiven echter het kaartje blijft muurvast zitten.
Indrukken lukt niet zoals je normaal een sd card verwijderd.
Lijkt op een soort borging voor transport oid.
Heeft iemand een idee hoe dit kaartje er uit te krijgen is. Namelijk wel handig om de boel een update te geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet niet welk koperen dingetje je bedoeld, een koperen stripje misschien ?
de R-link sd kaart dien je idd net zoals elke sd kaart in te drukken en dan
komt hij een paar mm naar buiten zodat je hem er uit kan pakken,
*Let er op dat de sd kaart èèrst vrijgeven dient te worden door het systeem !!
je mag dus de R-link sd kaart Nooit zonder vrijgave er uit halen,
In het R-link hoofdmenu eerst >systeem< aan klikken en dan >sd-kaart verwijderen<
doe je dit niet dan kan het systeem beschadigen-crashen !!
Updaten doe je door de R-link store te downloden op je pc,
account aanmaken (met vin/chass.nummer en persoonlijke gegevens),
daarna kun je de beschikbare updates downloaden en installeren.
als de update klaar is dan de motor starten en de sd kaart weer in de sd-sleuf van de auto doen, systeem start dan opnieuw op.
zal vast en zeker ook in de handleiding van de auto staan, als je die er bij krijgt.
succes.
