sloten reageerden als eerste niet op afstand bedienning vervolgens maakte de auto een ratelend geluid. nadat de auto open gekregen was met de hand werkte er van het electrisch gedeelte helemaal niets. daarop eerst de accu losgekoppeld in een poging de boel te resetten dit hielp niet. accu bleek na doormeten totaal leeg te zijn. daarom startkabels aangesloten en na enige tijd gepoogd te starten. de startmoter deed het prima maar de motor deed nog niets pas na een kwartier starte de motor en werkte alles weer. mijn vraag hierover is divers, ten eerste is het mogelijk dat er ergens iets sluiting heeft gemaakt of stroom is blijven gebruiken terwijl de auto normaal is afgesloten. ten tweede waar komt dat ratelend geluid vandaan en ten derde kan het kwaad voor het motormagement dat de accu even is los geweest?
2. Was dat geluid bij de portiervergrendeling? Mogelijk heeft de wagen dan nog geprobeerd de deuren te openen, maar was daarvoor te weinig stroom. Daardoor hebben de motortjes van de cv even gewerkt.
3. Nee, dat kan geen kwaad.
Als je accu volledig leeg is kan het kloppen dat je motor niet blijft lopen als je hem mbv startkabels start. Dit omdat de computer van de motor zijn stroom betrekt van de accu. Als de spanning van de accu lager is dan een bepaalde waarde, stopt de computer en daarmee ook je wagen. Je hebt hopelijk wel een nieuwe accu er in gezet of ben van plan dit zo snel mogelijk te doen? Waarschijnlijk (99% zeker) is je accu overleden en zal de volgende keer weer problemen gaan geven!
