Mijn airco heeft altijd goed gewerkt maar werd wat minder krachtig. Hierop heb ik deze een service beurt laten geven.
Door een miscommunicatie is alleen het koelmiddel vervangen. Geen droger/filter.
Ik kreeg te horen dat er nog maar 100 ml koelmiddel in zat. Vreemd want de airco heeft gewoon gewerkt en dat zou niet moeten kunnen met zo weinig koelmiddel.
Vanaf de dag na deze beurt gaat de "service" indicator van de aut. klimaatregeling branden als ik de airco aanzet. Deze doet dus niks.
Is het mogelijk dat er nu te veel in het systeem zit en de storing optreedt door een te hoge druk? Of is deze indicator alleen maar voor te lage druk?
De zekering is goed. Zit er een relais dat ik kan controleren?
