We hebben meerdere van deze auto's in onderhoud en bij geen enkele auto is het een probleem, behalve deze!
We hebben de normale procedure hiervoor al vele malen geprobeerd, in verschillende varianten, maar het lukt niet om de service-interval te resetten.
Iemand enig idee of het ook op een andere manier kan?
Volgens de Renault dealer kan het niet met een testkast en werkt het bij hun altijd op deze manier.
Bij voorbaat dank!
Sander
Dit is de procedure die normaal altijd werkt bij een Master (en we altijd gebruiken).
Service indicator reset
NB:
Tijdslimiet: 1 minuut
Controleer of het gaspedaal volledig wordt losgelaten
Schakel het contact in
Druk op de gaspedaal en houd deze ingedrukt
Rempedaal 3 maal indrukken en loslaten
Laat beide pedalen tegelijkertijd los
Wacht 10 seconden
De onderhoudssleutel verdwijnt
Schakel het contact uit
Het systeem is gereset
Procedure in geval de servicereset niet geslaagd is
Schakel het contact uit en aan
Binnen 3 seconden
Herhaal de procedure
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
