Renault 4 1986: silent bloc van draagarm vervangen
Bouwjaar: 1986
Hallo, kan iemand mij vertellen of je de silentblocs van een draagarm achterzijde van een Renault 4 kunt vervangen zonder de draagarm te demonteren, dus de as wel los te halen en te laten zakken! Of moet je de arm eraf halen en een en ander persen?
Mvgr Jan
Janus5149
Als je beide wil vervangen zul je de draagarm moeten lossen want op de binnenste zitten volgens mij de torsiestangen gemonteerd. De buitenste kun je wellicht verwijderen door de arm te laten zakken, wel tekenen hoe ie gemonteerd was anders krijg je er teveel spanning op.Ben je wel zeker dat de blok kapot is en niet het chassis doorgeroest waar ie aan bevestigd is? Heb vroeger menigmaal de bevestiging moeten herstellen, was je enige uren zoet mee, maar nooit de silentblok moeten vervangen
geert3496 6.475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
