Renault 4 1990: Renault 4GTL loopt op 3 cylinders
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Mijn Renault 4 GTL heeft 2 jaar stil gestaan nu loop hij af en toe op 3 cylinders als hij koud is loopt hij prima rijd 135 km/u sta ik voor een stoplicht dan schud hij op en neer en loop op 3 cylinders na 2 minuten loopt hij weer op 4 cylinders, hij heeft nieuwe bougies contactpunten verdelerkap rotor, onsteking af laten stellen staat op tijd alle slangen aan de carberateur zijn goed aan gesloten en lekken niet !! heeft iemand misschien een idee waar aan het kan liggen?
Vast bedankt!
emanuel
915 km
Inlaatspruitstuk zit waarschijnlijk los,probeer maar eens of je dit vaster kunt trekken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt ga dit morgen direkt na kijken zijn er nog andere opties?
emanuel Topicstarter 915 km Reageer
Probeer eerst dit maar eens het was een euvel dat het inlaatspruitstuk los ging zitten.
Door de valse lucht die dan word aangezogen gaat de motor op 3 poten lopen.
Hans
verouderde bougie kabels kunnen deze klachten ook veroorzaken ik kan uit je verhaal niet uit halen of deze recenetelijk vernieuwt zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
