Renault 4 1991: Ontsteking probleem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Mijn probleem met mijn vier is: ik kan 20 km rijden zonder problemen dan begint hij te pruttelen en stopt hij, stationaire loopt hij dann nog wel (slecht) als ik gas geef is het over na een dag rijd hij weer en dan herhaald het probleem zich weer.
Ik heb de puntjes (0,4mm) - kabels - rotor - verdelerkap vernieuwd, de benzine slang van de caburateur los gehaald, gestart en er komt benzine uit.
Het vreemde is als de motor loopt loopt hij heel mooi en regelmatig.
Wie zou er een idee hebben voor het oplossen van dit probleem?
Vast Bedankt!
emanuel
915 km
Oplossing van emanuel
Het was de condensator!!
Bekijk in de discussie
Heb je de condensator ook al vernieuwd?
Hans
Hans4037 27.095 km
Nee hans deze heb ik nog niet vernieuwd
emanuel Topicstarter 915 km
Dit word heel vaak over het hoofd gezien en veroorzaakt de zelfde klachten zo als jij aangeeft.
Zeker de moeite waard om dit te vervangen.
hans
Hans4037 27.095 km
Ik ga het maandag gelijk proberen, de auto staat in het hol van de leeuw bij het RDW ik wou naar binnen rijden en toen kwam het probleem, dus met de trein naar huis.
Hans bedankt voor je tip.
verschijnsel lijkt sterk op bevroren carburateur (ik neem aan dat het geen injectiemotor is)
Oplossing
Mooi zo, voor een klein bedrag rijd de 4 weer.
Hans
Hans4037 27.095 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
