Renault 4 1984: Bij gas geven trekt hij naar links
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Wanneer ik gas geef met de auto trekt hij naar links, wanneer ik het gas loslaat dan trekt hij naar rechts als ik een normale bocht neem lijkt het wel of hij om valt de banden spanning is goed!
Heeft iemand een idee waar dat aan zou kunnen liggen?
vast bedankt!
emanuel
915 km
bevestiging van achteras niet doorgerot??
is moeilijk te zien, is een dubbele bodemplaat.
de achter ophanging is goed niet rot en geen speling op de as
emanuel Topicstarter 915 km Reageer
Dit probleem moet je denk ik voor zoeken en waarschijnljk in de reactie stangen die aan de onderste draagarmen zitten die zijn waarschijnlijk aan het chassis ruim.
controleer dan de fuseekogels en stuurhuis spoorstangkogels ook maar.
Bedankt Michel, ik heb de kogels al vernieuwd morgen kijk ik naar de reactie stangen en het stuurhuis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
