Renault 4 1980: Olie uit ontluchtingsgaatje mechanische brandtofpomp
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: Renault DTN (Marine)
ik heb het volgende probleem;
Na het starten van de motor slaat deze af als ik onder 1500 toeren kom (loopt ook niet mooi), uit het ontluchtingsgaatje van de mechanische brandstofpomp wordt olie geperst en er komen veel uitlaatgassen uit de ontluchting van de kleppendeksel.
Wie kan mij vertellen wat er mis is met onze motor?
Gr. Robin.
Robin74
Die lekgassen komen door versleten zuigers/veren. De compressiedruk komt gedeeltelijk door dit euvel in het carter,daardoor loopt de motor zo slech ,hij stikt in zijn eigen narigheid.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor de info.
Robin74 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
