Renault Twingo: slaat af bij stationair lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
de motor slaat af als hij stationair draait. DTC P0100 is opgeslagen in de ECU. ik heb de MAP sensor vervangen maar het probleem blijft.
ellompo
1.100 km
al 18 jaar lid
LMM? kijk ook eens naar voeding en massa van de unit
marcel7031 9.755 km Reageer
Gasklephuis al gereinigd ?
mvg
Sanderrrt 170 km Reageer
vandaag ook gehad , stationair regelaar defect . ander gasklephuis gemonteerd klacht verdwenen. Suc6
apalracer 5.445 km Reageer
Was inderdaad een vervuilde gasklep. Gelijk ook de kleppen gesteld, was ook hard nodig. Motor blijft nu weer mooi lopen.
Bedankt voor de info.
ellompo Topicstarter 1.100 km Reageer
