Renault Twingo: vreemd geluid of zo bij het remmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Het probleem is als volgt:
Bij het rijden gaat alles in eerste instantie normaal, ook het schakelen van alle versnellingen.
Totdat je van de derde verschnelling terugschakelt naar de tweede ook van de tweede naar de eerste en het rempedaal intrapt is er een hakkelend gevoel in de rempedaal en tevens hoorbaar.
Het is net of twee tandwielen elkaar raken, maar het is volgens mij geen metaalonderdelen.
Dit gebeurdt niet elke keer.
Beste forumleden waar moet ik naar kijken , alvast hartelijk voor de antwoorden.
GR.
Laurents
laurents
1.370 km
Begrijp de link tussen rempedaal en terugschakelen niet helemaal ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Laat ik hetzo zeggen:
Wanneer je in derde verschnelling zit, en terug moet schakelen naar de tweede en dan moet afremmen is het net of er iets tegen het rempedaal klopt en er een tandwiel geluid hoorbaar is ,maar geen metaal geluid.
laurents Topicstarter 1.370 km Reageer
Als je nu eens niet remt , of eerst remd en dan rem los en terug schakeld , wat gebeurt er dan ?
Vermoed dat het remmen los staat van wat je voelt / hoort knarsen van de tandwielen in de bak , synchromes defect ?
Het vervelende is dat je het voelt in het rempedaal , echt trillend hoorbaar en voelbaar.
Kan het ook met de abs te maken hebben?
Heb eigenlijk niet het idee dat het de bak is, maar het lijkt ook dat wanneer je remt de versnelling eruit word geduwd.
Hou jullie op de hoogte
Motorsteunrubber defect , anders zie ik niet hoe hij uit de versnelling wil schieten bij het remmen ?
Vandaag een stuk wezen rijden , en mijn gevoel zegt dat bij het afremmen b.v. in de tweede versnelling de abs inkomt.
Erligt geen sneeuw en het is ook niet glad
Wat kan ik controleren of schoonmaken, andere suggsties zijn ook welkom
Gr.
Laurents
