Renault Twingo: Electronica
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Wie kan mij helpen. Het gaat om een renault twingo 16v 2002.Bij warme motor slaat deze soms af,en kan gewoon weer gestart worden.Lampje brandt van brandstof.Na de storing meten krijg ik de code P0001,dat geeft aan Brandstofvolume regelaar circuit onderbroken.Zit deze naast de radiator als het contact uit staat als deze storing er is.dan tikt deze .Wie heeft de oplossing Rob.
robert1947
60 km
al 13 jaar lid
Het zou me verbazen als het genoemde onderdeel op deze motor zit.
Volgens mij is dit een gewone lage-druk inspuiting.
Waar lees je mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
beste Oldford,hij is uitgelezen met maxi scan MS509,als destoring er in zit.Dan zit er naast de radiator een zwarte box en daarop de benzine leidingen plus een stekker,als het contact uit staat dan hoor je daarin tikken. als je weer start is het tikken weg. Ik hoop dat dit duidelijker is. Robert
robert1947 Topicstarter 60 km Reageer
Wat jij hoort tikken is het klepje van je aktief koolstoffilter , wat benzinedampen afvoert.
Probleem twingo is opgelost,want er was ook storing in de radio deze stopte ermee en dan wilde die weer spelen. Andere radio geplaatst, storing is weg. Robert bedankt allemaal.
