Als de auto s' morgens koud wordt gestart, alles normaal. Rijden gaat goed, geen probleem. Als de motor lekker op temperatuur is (20 km) valt de motor uit, en kun je pas starten als hij is afgekoeld. Dit doet zich ook voor als je bijv. in een file rijd. De koelvin komt in en opeens valt hij stil. De auto is dan weer te starten als i koud(er) is (ong. 15 minuten).
Hebben de auto hier stationair laten lopen. De koelvin kwam in, niets geks. We hielden er even wat toeren op en rustig viel de motor weer stil.... en weer niet starten...
Hij krijgt vonk en brandstof. De auto start wel en wil lopen(paar seconde), maar valt meteen weer dood.
Gas geven heeft dan ook geen zin. Geen reactie daarop. Weer even af laten koelen en meteen weer starten.
Heb nu de MAP sensor vervangen. Dit lijkt het probeem op te lossen. De auto start nu weer direct, en is niet meer afgeslagen (nog steeds niet na 30 minuten stationair lopen)
Het goede vervangen of heeft iemand hier ervaring mee of tips cq suggesties??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
