Renault 25 V6 met LPG-installatie zonder rekeneenheid.
Ik heb wat kabelbomen in de motorruimte vervangen door betere. Hierop zat bedrading naar de injectie-emulator van de LPG-installatie. Die op dezelfde manier aan de nieuwe kabelboom gesoldeerd.
Ook zit er bedrading van de bobine naar de injectie-emulator. Dit ook weer aangesloten.
Verder het dashboard eraf gehad en daarbij de bedrading naar de LPG-schakelaar door moeten knippen. Dit hersteld door er stekkertjes tussen te maken.
De motor liep voorheen probleemloos op zowel benzine als LPG.
Na bovenstaande acties nog steeds maar slaat na 5 seconden op LPG abrupt af.
Op de gele draad naar de bobine staat steeds 12 V (voor starten, als de motor loopt en na afslaan van de motor.
De LPG-afsluiters sluiten nadat de motor is afgeslagen.
Er was een apart massadraadje van de zwarte draad aan de bobine naar het chassis gemaakt.
Die had ik niet meer aangelegd. Nu alsnog gedaan maar helpt niet.
Het is duidelijk dat de injectiecomputer de boel onderbreekt maar waarom?
Ik heb een Chinese CAN Clip om de injectiecomputer uit te lezen maar waar zou ik dan op moeten letten?
Geplaatst door AS1 , lid sinds 16 jaar geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
0 Reacties
