Renault Laguna: slaat af tijdens het rijden, heel onregelmatig
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
Hoi, De wagen doet alles goed, rijdt goed, trekt goed op, alles lijkt normaal, tot hij op sommige onregelmatige momenten afslaat tijdens het rijden (wat levensgevaarlijk kan zijn), je kan hem in de meeste gevallen dadelijk zonder problemen terug starten en verder rijden, één enkele keer start hij moeilijker na het stilvallen, maar meestal start hij zonder problemen en kan je verder rijden en alles is normaal, totaal geen fouten bij het uitlezen, geen melding op het dashboard, retour is ook in orde, alle 4 de verstuivers zelfde hoeveelheid diesel. Heeft er iemand enig idee of ervaring wat er mis kan zijn? Alvast bedankt.
TDG
495 km
maasa kabel op de bak gebroken misschien cq los
MrRiP 580 km Reageer
Ik vervang bij deze klachten bij dit type motor altijd de nokkenas en krukas sensor.
Dit wil vaak helpen.
sjaak r 7.955 km Reageer
wat bedoel je met "de bak" en "cq"?
Krijg je dan geen fouten bij het uitlezen als het sensoren zijn?
thx
TDG Topicstarter 495 km Reageer
Ja meestal wel, maar heb je hem wel uitgelezen met de clip(renault testapparatuur)
druksensor vervuild?
kleinprobleem 70 km Reageer
Was de Krukassensor, Thx
