Renault KANGOO: Slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q P6, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 47
Kangoo 1.9d 2001 Voert wel brandstof op naar EPIC pomp, geeft echter geen diesel bij verstuivers. Bij uitlezen geen enkele foutmelding. Startblokkering op dashbord gaat er netjes af. Ook bij uitlezen. Auto heeft lang stil en stroomloos gestaan. Circa 90.000 km, liep voorheen probleemloos. Weet iemand welke spanning op beide draden van de interne stopklep moet komen. Iemand vertelde constant 12V en aansturing met massa, maar weet niet of dit klopt. Heeft iemand ervaring met dit probleem? Hoor graag.
boseind
360 km
Weet iemand misschien een oplossing hiervoor? Kan er ondanks geen foutcodes toch een probleem met de computer zijn, of moeten we het in de Epic pomp zoeken?
boseind Topicstarter 360 km Reageer
stopklep ontmantelen en rechtstreeks van spanning voorzien dan is een elektrisch problem uitgesloten
asx 6.425 km Reageer
Beste asx, is het bij jou ook bekend hoeveel spanning die stopklep moet krijgen? 12V?
de stopklep afzonderlijk aansturen met 12v, maar daarvoor moet de metalen kap wel ontmanteld worden, zit met breekbouten vast
