Renault Scenic: slaat slecht aan koud en warm na +10 minuten stil staan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 dti
Ik heb hier een renault scenic 1,9dti die na 4-5 keer starten pas aanslaat, geeft dan ook wat rook van onverbrande brandstof. Loopt wel als hij aanslaat meteen mooi op 4.
het probleem heeft de auto zowel warm als koud. alleen bij direkt opnieuw starten slaat hij meteen goed aan. Ook lag de stappenmotor van de egr los op de kop te rammelen.
Weet niet of dit met elkaar te maken kan hebben en of de egr nu open of dicht staat.
Alvast bedankt voor het meedenken.
jeroen5305
1.230 km
de egr zou problemen kunnen veroorzaken. maar ook geven deze startmotoren wel eens problemen.
Gr rob
vanb 60 km Reageer
update
auto is uitgelezen bij renault specialist en ook deze heeft geen duidelijke oorzaak vast kunnen stellen, alle sensoren actuatoren geven normale waarden aan.
Wat we al gedaan hebben, brandstoffilter vervangen, gloeibougies gecontroleerd, extra massa gelegd, klepspeling gecontroleerd.
Het rare vind ik wel dat er 8,5 volt op de gloeibougies komt ook als het contact uitstaat en deze word de accuspanning op het moment dat het contact
ingeschakeld word. Nu vond ik de 8,5 volt nogal raar en ben ik daarom gaan meten of er ook een stroom doorgaat maar met een amperemeter meet ik 0,00 amp.
Egr gedemonteerd gehad maar deze staat nu dus continu dicht en zal dus ook geen problemen geven.
De startmotor werd ook door de specialist aangegeven als mogelijke boosdoener, er zou een gewijzigd model voor zijn ivm een stoorsignaal op de bdp-sensor?
maar waarom slaat hij dan wel aan na ongeveer 10 sec. starten?
gr. jeroen
jeroen5305 Topicstarter 1.230 km Reageer
als je hem aanduwt als die koud is loop die dan wel meteen?
abc 20.710 km Reageer
Probleem opgelost door dieselspecialist, brandstofpomp stond niet helemaal op tijd. Jammer dat dit met het uitlezen/testen niet geconstateerd was. Schijnt de renaulttester wel te kunnen controleren.
gr. jeroen
