Renault Scenic: Ratel in motor bij starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo. Ik heb een Scenic van oktober 2003 met 60.000 km op de teller. Vaak start de auto goed, maar zo nu en dan gaat het starten gepaard met een hoop geratel. Soms slaat de motor dan af, start ik hem weer, loopt ie meteen goed. Soms blijft de motor wel door lopen, ratelt een aantal seconden en pakt dan op en loopt weer gewoon. Enige tijd terug is de nokkenassensor vervangen. Kan dit geratel iets te maken hebben met de nokkenasversteller en kan dit kwaad ?? Gaarne reactie.
Beve
895 km
al 17 jaar lid
dit klinkt inderdaad als een nokkenas versteller die stuk is.
je motor zal beroerder gaan lopen , zou hem zelf wel vervangen als ik jou was..
biged1971 1.685 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Is het niet vreemd dat het starten 20 keer zonder bijgeluiden gaat en dan wel in 1 keer die ratel. Hoe werkt die nokkenasversteller, is dat puur mechanisch of met oliedruk. Het vreemde is dat de motor verder perfect loopt. Is ook dit een bekend Scenic verhaal ? Ik ben gek met die auto maar hij heeft mij al behoorlijk wat extra gekost, vorig jaar distributieriem, veerschotellagers, deel van de uitlaat en noem maar op. Ik ben er direct nog niet aan toe om de nokkenasversteller te laten vervangen want dat gaat denk ik ook weer behoorlijk in de papieren lopen.
Beve Topicstarter 895 km Reageer
werkt op olie druk dus na een nacht laten staan zal je de eerste keer met starten een bijgeluid hebben daarna is hij vol met olie en heb je geen geluid meer.
dit gaat inderdaad veel geld kosten, distributieriem moet los en dus weer vervangen worden.
als de distributie los gaat en pas is vervangen hoeft deze toch niet direct weer vervangen te worden...?
[quote=markievandetuftufclub]als de distributie los gaat en pas is vervangen hoeft deze toch niet direct weer vervangen te worden...?[/quote]
als hij los is geweest geeft de dealer er geen garantie op dus moet hij weer vervangen worden , mag maar 1 keer gespannen worden dus een gebruikte snaar weer monteren is geen optie.
sorry
is dit vanwege de garantie dat je een snaar geen 2 keer kan spannen of heeft dat andere redenen. Wat gebeurt erdan als je dit wel doet?
dan kunnen de kleppen de onderkant van de zuiger bezoekenof proberen de kop iets dunner te maken
gaat gegarandeerd breken
troost is deze keer enkel een riem van een paar tientjes
van elke type motor of alleen van deze auto?
altijd
of je moet een paar tientjes (durven) uitsparen
ik neem de gok niet
en als een klant t niet wil dan doet ie de rest ook maar zelf
ik vraag dit omdat ik dit dus wel gedaan heb bij mijn eigen auto. De riem zat er koudweg 2 weken op heb m dr af gehad voor een keerring. loopt verder prima is een oude diesel van 94. Wat is jullie advies nu alsnog vervangen? dit wist ik namelijk niet..
Ben ik nog even weer. Kort nadat ik de "ratel " hier had gemeld ging er een bobine stuk. Deze vervangen en hoe het kan weet ik niet maar ik heb hierna geen last meer gehad van de ratel. Ook niet als de auto een paar dagen stil heeft gestaan. Mogelijk dat die bobine al een tijdje wat sikkeneurig is geweest. Al met al blij toe. Groet, BV.
