Renault Laguna: slecht aan slaan bij koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
De motor gaat goed rond het gloeisysteem werkt zover ik kan controleren goed maar zodra het kouder wordt slaat hij zelden meteen aan .
Als ik enkele malen voorgloei slaat hij meteen goed aan en ook geen rookvorming.
Wieheeft enige suggesties.
Jan5J
340 km
maar zijn de gloeistiften wel of niet gecontroleerd?
sjaak r 7.955 km Reageer
Gloei bougies zijn gecontroleerd en zijn goed.
De startmotor is vorig jaar vervangen.
Gisteravond was het weer wat warmer en dan slaat hij meteen goed aan.
Jan5J Topicstarter 340 km Reageer
start de motor ook bonkend?
Ik heb heb een kangoo, ook 1.9 DTI welke startkuren heeft.
Knijp eens een paar keer in het bolletje van de opvoerpomp voordat je start en kijk of die dan sneller aanslaat.
Beste Sjaak,
Geen verschil, bijv gisterenmorgen in een keer starten, met een klein beetje bonken, vanmorgen dezelfde omstandigheden, 6X!!! en dan nog met moeite en het rookgordijn.
Ik heb nu het startrelais vervangen, en wacht af tot morgen.
Gr Ed
Ik heb de tip met het bolletje geprobeerd maar dit helpt niet.
Maar mijn Laguna loopt meteen prima als hij aanslaat alleen dit is niet altijd de eerste keer met starten soms twee soms drie keer maar nogmaals als hij dan eenmaal loopt is dit zonder bijverschijnselen.
