Renault Laguna: verlichting display climate control
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Laguna II, displayverlichting van de climate control werkt niet. Zijn dat losse lampjes die vernieuwd kunnen worden en kan de display vrij eenvoudig worden gedemonteerd?.
w11884
4.355 km
het zijn waarschijnlijk niet de lampjes die stuk zijn maar de diode die naast de display zit, die maakt dan slecht contact, als je aan beide kanten van die diode een puntje tin legt is het probleem opgelost. Lampjes zijn niet los te vervangen. Ik mail je wel een foto met welke je moet hebben...
Demonteren is trouwens easy, gewoon asbak en kaartlezer lostrekken en aan onderkant display trekken dan heb je hem in je hand, verdere demontage werkt gewoon met lipjes
w_vahl 740 km Reageer
he allemaal, hoe zet je plaatjes gewoon bij deze tekst? het lukt mij niet
Wouter, om een plaatje bij de tekst te zetten moet je een antwoord geven door rechtsonder op "Plaats een oplossing" te klikken. Daar kun je dan een foto plaatsen.
Siem
de diode met de cirkel erom vastsolderen, 2 puntjes tin op de contacten leggen.
[url=http://img174.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img174.imageshack.us/img174/5377/...[/img][/url]
Dit vind ik nu nog eens een tip. Hebben gesoldeerd wat je aangaf en displayverlichting werkt weer. Bedankt!!.
w11884 Topicstarter 4.355 km Reageer
Sjonge wat een geweldige uitleg i.c.m. die foto. Was binnen een half uurtje gepiept met in- en uitbouwen erbij!!!
THNX!
Ik heb hetzelfde probeem, echter betreft het een Laguna uit 1997.. Geld het voor mij ook om een tin puntje te zetten bij de diode?? (ik ben geen techneut bye-the-way)
Mibrro 5 km Reageer
