Hallo.
ik heb het volgende probleem:
de auto slaat soms slecht aan.
als je een kleine beetje gas geeft slaat deze wel aan.
soms slaat de auto welgoed aan.
als de auto aan slaat dan loopt hij heel onregelmatig, het lijkt wel of deze op 3 cilinders loopt.
de rembekrachtigger was ook defect, en kon deze valse lucht aanzuigen zeg maar. deze is vervangen, en nu loopt hij nog steeds slecht.
tijdens het rijden merk je niets, dan loopt hij wel op 4 cilinders.
er is 1 foutcode en dat is signaal uitlaat sensor na katalysator onderbroken.
als ik de sensor tijdens het lopen controleerd, is deze goed en pendelt niet zoals de sensor voor de katalysator.
de co en lambda waardes zijn goed.
iemand een idee?
ik heb al problemen tot 2jaar geleden gezocht en vond ik deze er niet bij.
alvast bedankt
mvg tony
Plaats de signalen van de lambda-sondes bij stationair eens en ook de 4-gas waarden.
Verder de Long term Fuel trim bij stationair. Die kun je met EOBD uitlezen.
Dan de waarde van de map-sensor of de luchtmassa-meter (welke er op zit). Kan ook met EOBD uitgelezen worden.
