Renault Clio: abs lampje brand constant clio
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16v
hallo allemaal
ik heb een clio uit 2003 waarvan het abs lampje constand blijft branden samen met het servicelampje ,als het het contakt aanzet en de motor start .wie heeft een idee wat de oorzaak kan zijn?
gr rene
reneprive
895 km
Even laten uitlezen door de dealer en je weet meer.
oldford 117.985 km Reageer
Stekkertje onder bestuurdersstoel goed vastzetten. Heb ik ook gehad en zag de dealer dit zo doen. Kostte niets.
Toon, ik denk dat wat jij bedoelt iets met het SRS lampje te maken heeft, niet met het ABS lampje.
hallo toon
dat stekkertje onder de stoel is voor het airbag lampje .heb ik ook al gehad namelijk toch bedankt voor je reactie.
reneprive Topicstarter 895 km Reageer
Rene;
klopt, was inderdaad het airbaglampje.
hallo
ik heb hem bij de daeler laten uitlezen en het bleek dat dat de abs sensor aan de rechterzijde een snelheid aangaf van 655 km !!! die was dus stuk ,hij is vernieuwd en alles werkt weer perfeckt bedankt allemaal
Opgelost dus. Bedankt voor de feedback.
