Renault Clio: clio 15 dci valt stil
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15dci
clio valt stil
als motor draait ratelt hij inspuit mischien te vroeg
foutcode laten uitlezen raildrukregeling 4232
mogelijk een gekend probleem?
zwartepiet
14.180 km
mogelijk een lekke verstuiver...
hallo
motor draait een poosje goed ,begint te stotteren en valt stil
opvoerpompje trekt plat
leiding van pompje aan de filter eraf en vacuumgeluid sssss
heb een nieuwe filter geplaatst zonder succes
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
laat hem eens lopen zonder tankdop en kijk eens wat ie doet.denk dat de tank ontluchting dicht zit als ik je verhaal zo lees
abc 20.710 km Reageer
kan ik deze motor gewoon uit een tankje laten draaien om zo de tank en leidingen naar de filter
te controleren
wat is het nut van de 4 leidingen op de filter
toevoer vanaf tank
van de filter naar de pomp
retour van de pomp naar de filter
zit er in de tank nog een filtertje of zeef die kan verstoppen en zo teweinig brandstof door te laten
gevonden
zeef in de tankvlotter volledig toe met vuil slijm en snot
tankt zoals haar man met zijn passat welke de opvoerpomp ook is vastgelopen een prijs,geen brandstof maar de goedkoopste die er te vinden is
Rode?
nee was witte maar wazig van kleur
in een bokaal kon je er niet doorzien van de troep
ja en zo blijkt maar weer goedkoop is duurkoop.regelmatig goede brandstof tanken voorkomt veel problemen.
maar mooi dat je het gevonden hebt
