Renault Clio: Problemen climate control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik ben zelf in het bezit van een Renault Clio en heb het volgende probleem...
De auto is uitgerust met Climate Control en Airco enzovoort en sinds gisteren kan ik wel mijn gewenste temperatuur instellen en de airco aandrukken maar er gebeurt helemaal niets...
Ook de airco slaagt niet aan terwijl het controle-lichtje wel gaat branden.
Ook de aanjager doet helemaal niets maar je kunt hem wel verstellen dan zie je op het schermpje mer blokjes verschijnen zoals normaal is maar er gebeurt helemaal niets.
Dus het komt er op neer dat het schermpje gewoon normaal doet en je de gewenste temperatuur ziet maar er gebeurt niets,geen voorruitontwaseming ,geen airco en geen aanjager en ook blijft het koud in de auto
de zekeringen zijn goed!
Sebas123
510 km
kachelweerstand defect!! bij een handbediende airco gaat de aanjager (met defecte weerstand) in zn hardste stand draaien maar bij de automatische airco (climat control) zit er een soort elektrische weerstand tussen, deze ziet er ook totaal anders uit, is een dichtgegoten aluminium ding met koelribben... en als deze stuk is dan is hij ook echt stuk zeg maar en doet niets het meer.. 99% zeker de oplossing!! succes
bunky 325 km Reageer
Ok dankjewel ik hoop dat het dat is,want alle verlichting van het paneel etc doet het!
Waar zit de kachelweerstand?En is deze makkelijke te demonteren?
Zit deze toevallig onder de voorruit?
Sebas123 Topicstarter 510 km Reageer
Het is opgelost!Heb de kachelweerstand vervangen en nu is het goed!
Bedankt!
