Renault Espace: slecht lopende motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Hallo allemaal
Mijn Espace heeft de volgende 2 problemen die ik graag éérst wil oplossen alvorens de distributie te vervangen.
1 / om de paar keer starten loopt hij als "een oud wijf" geen power geen trekkracht en klinkt dan als een tractor
en zo trilt hij ook ...tevens gaat het verbruik flink omhoog.....ra..ra...
2 / in het voor onder bonkt hij bij sommige drempels / richels in het wegdek dit doet hij ook als ik plots het gas loslaat
of juist plots gas geef....naar mijn (leken) idee ligt het niet aan de vering/schokbrekers maar zit het ergens in de aandrijving..????
HELP....HELP.
[email protected]
130 km
al 17 jaar lid
Tja.
Eerste probleem , als hij zo rot loopt doen dan alle cilinders wel mee ?
Tweede probleem , motorsteunen en alles wat met de ophanging te maken heeft controleren op speling en bevestiging.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Lijkt af en toe idd of hij niet op 4 cil loopt
maar dan opeens loopt hij weer een paar keer als een zonnetje....????
[email protected] Topicstarter 130 km Reageer
Hoe zijn de bougies en de hulzen van de penbobines ? of is dit nog de motor met kabels ?
Goeie vraag zei de leek.
De bougies zien er goed uit, en de rest snap ik niet geheel. ??
Zitten er nog bougiekabels met 2 bobines op ?
Hallo en Sorry voor de vertraging
Volgens mij gaan de 4 kabels v/d Bougies
naar 2 elektr. aansluitingen welke op het blok bevestigd zitten
zien er voor mij niet echt uit als bobines (als de cilindervormige bobines dan)
Is een bobineblok .
Oke duidelijk....en het probleem. ?
Dat af en toe de helft weigert , komt vaker voor.
Wil niet zeggen dat dit ook de oorzaak is , controleren of 2 cilinders niet mee doen als hij rot loopt.
Cilinders werken bij controle telkens alle 4
(stationair lopend 1 v 1 de kabels loshalen
dan merk je dat de betreffende cil. niet meedoet
zodra de kabel er weer opzit draait hij netjes mee)
het vreemde is ook dat het probleem zich om de 4/6 x starten voordoet
dan weer 2 x starten slecht en vervolgens bij de volgende x starten
weer normaal (wat je tenminste normaal kunt noemen)
hij loopt gewoon niet echt tip top.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
