Renault Scénic 2004: Slecht starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Ik heb een Renault scenic 2 1.6 (K4m) met een vervelend probleem
Ik heb al even last van de welbekende ratel van de Nokkenasregelaarpulley.
De auto start koud in principe goed (met de bekende ratel) maar valt dan meestal eerst een keer uit.
Wanneer ik hem dan opnieuw start is het goed maar moet ik hem wel even wat toeren geven omdat hij anders uitvalt.
Het vreemde is echter dat ze in de garage zeiden dat de nokkenasregelaar (pulley) niet persé direct vervangen hoeft te worden maar ook samen met de distributieriem vervangen kan worden over 20.000 km.
Wel was de nokkenasregelklep defect en deze is vervangen.
Maar sinds die tijd valt de auto steeds uit bij bijvoorbeeld een stoplicht.
Echter wanneer ik de stekker nokkenasregelklep los maak blijft de auto wel lopen maar heb ik een stuk minder vermogen en de melding "Inspuiting controleren"
Nu sinds enkele weken begint de auto ook te pas en te onpas slecht te starten.... Hij wilt soms met geen mogelijkheid aanslaan en dan opeens weer wel.
Dus kort samengevat heeft de auto de volgende problemen:
- De bekende ratel en 1e keer koudstart uitvallen.
- Bij een aangesloten nokkenasregelklep steeds bij afremmen te laag in toeren valken en afslaan.
- Te pas en te onpas héél slecht starten, en enorme benzine lucht bij aanslaan
Wie kan me helpen?
Frenky Penky
al 2 jaar lid
