Renault Scénic 2003: stop en accu lamp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R C7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
mijn lampje van de accu en stop lichten regelmatig op. Een tijdje geleden is het na gekeken omdat ze bleven branden. de accu bleek gewoon goed te zijn en gaf gewoon 12 v aan (de persoon van de anwb tikte ergens tegen aan en als ik dan gas gaf werd het 13 of 14 volt_ Ik heb mijn auto weggebracht en Accu en dynamo zijn nagekeken en deze bleken beide gewoon goed te zijn alleen nog blijft het probleem voorbestaan. Beide lampjes gaan regelmatig aan en weer uit
(als iemand iets stuurt alvast bedankt ik weet alleen niet hoe ik moet antwoorden
Bianca24
100 km
Om te kunnen antwoorden moet je ingelogt zijn.
Dan kan je hieronder in het witte vak je tekst plaatsen
en klikken op "Plaats antwoord".
Door moderator verplaatst; 1x plaatsen volstaat
Wat waren de foutcodes die in het systeem stonden ?
Zijn alle bekabeling plus en min aansluitingen gecontroleerd .
Als het lampje brand is er gemeten wat er met de laadspanning gebeurt ?
kaleido 1
Als de situatie verandert als de ANWB monteur ergens tegenaan tikt, zit in dat "ergens" een los of slecht contact. Ik zou daar gaan zoeken, te beginnen met zelf met iets geïsoleerds (bv. een handvat van een schroevendraaier) overal tegenaan tikken als de lampjes branden, net zolang tot er ets verandert. Dan zit dáár de fout.
Ik verdenk toch de dynamo.
