Als mijn auto een lang heeft stilgestaan (24 uur) krijg ik problemen met het starten? Druk je de auto dan even aan dan slaat ie aan zonder problemen en kan ik hem zelfs na een mislukte poging om hem aan te drukken gewoon weer met de sleutel in het contact starten. Aan de accu ligt het dus niet en ook heb ik de verdelerkap vervangen. Ik kan de bougies wel gaan vervangen maar als de bougies niet goed zijn loopt de auto toch ook slecht als ie op toeren draait? Dit is dus niet het geval de motor draait verder goed? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Ligt het misschien aan de distributieriem of aan de benzinepomp? De benzinepomp maakt wel een piepend geluidje, maar dat heb ik altijd al gehad?? Graag een reactie
Als de motor eenmaal loopt krijgen de bougies een sterkere vonk, vandaar dat een startende motor niet aan wil slaan.
succes, michel
