Renault clio 1.5 dci: trillingen rempedaal
Bouwjaar: 2000
tijdens het remmen gaat het pedaal af en toe licht trillen alsof de ABS wil gaan werken, de remmen werken goed, klacht is zowel bij droog als bij nat weer.
martinek
al 23 jaar lid
als het gebeurd bij bijna stilstaan heeft het waarschijlijk met een van de abs sensors te maken dat deze eerder 0 km aangeeft dan de rest waardoor het systeem denkt dat een wiel blokkeerd.kunnen ze zien met diagnose apparatuur.
klacht ABS met CLIO II 1.4 16V remmen tegen stilstand kreunen dit is gelijkertijd voelbaar in het rempedaal ABS werkt verder goed. geen indicatie. Wie weet oorzaak op dit probleem.
degrootauto 180 km Reageer
Laatst heb ik dat ook voor handen gehad en toen was er iemand zo handig geweest om achter een iets hogere band te monteren. Simpele gedachtengang misschien,maar kan wel een hoop gezoek besparen.
Klacht of storing is inmiddels opgelost.Fusee was vervangen door een met een sensorgat dat een paar mm hoger was, dus afstand tussen sensor en tandkrans was te groot,dit veranderd en nu 100%
