Ik heb een aantal problemen met mijn clio van '95..
1. Hij start erg slecht als 'ie koud is, je moet altijd gas bij geven of hij valt stil. Als 'ie in de laatste 2 uur gelopen heeft is er niks aan de hand, en start die altijd goed.
2. Als ik over een normale straat (met straatstenen) rijd, dan hoor je af en toe vanaf de achterkant van de auto iets metaals op elkaar klapperen, alsof er iets los zit, even gekeken maar zie zo niet wat (heb ook geen brug oid)
3. Af en toe tijdens het rijden, gaat mijn parkeer-remlicht branden, terwijl de sensor daarvoor niet zit aangesloten (het kabeltje bij de handrem heb ik los getrokken, om te controleren of dat het probleem was).. Deze gaat tijdens het rijden regelmatig aan en uit..
Iemand een idee waar ik nog naar kan kijken?
Alvast bedankt!
[img]http://sdekkers.nl/download.jpg[/img]
