Ik ben in het bezit van een renault clio 1.2 8v uit 2002 op LPG G3
Het probleem is dat hij bij de koude start niet aanslaat in een keer, dit was altijd wel zo.
De bdp sensor is al vervangen(met kabel modificatie) en dit is het probleem niet.
Als hij eenmaal warm is start hij als vanouds, net de sleutel aanraken is voldoende!
Als ik bij de koude start het contact aanzet en het gaspedaal een paar keer intrap dan start hij ineens als het niet al te koud is, nu het vriest dan moet ik deze actie een paar keer herhalen voor succes.
Nu dacht ikzelf aan de koelsensor van de ECU, die heb ik gevonden maar is geïntrigeerd met de meter op het dashboard en de fan.
Deze werken beide prima, als ik de stekker lostrek dan gaat de fan aan en de meter op het dashboard naar nul
De gasklep is ook al gereinigd en hij loopt verder prima, ook op gas.
Na het reinigen van de gasklep is de computer ook gereset, maar zonder effect.
Wie kan mij helpen?
Cee
Gaat het starten dan beter of niet?
