Renault LAGUNA: Slot rechter voor portier
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K 57, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Mijn Laguna heeft een probleem met het rechter voor portier.
Hij werkt andersom lijkt wel.
Als de er 1 x op de knop gedrukt wordt van de sleutelkaart gaat de deur niet op slot als er 2x op gedrukt wordt dan gaat deze wel op .
Als de deur vervolgens open gedrukt wordt op de sleutelkaart of via de key-les kan deze niet van buiten geopend worden.
Enkel van binnenuit , heb de deurbekleding er af gehaald maar zie niets bijzonders.
Iemand een idee ?
Alvast bedankt.
Vr gr Egbert
Egbert 05
105 km
al 9 jaar lid
Bekabeling controleren in doorvoer rubber naar de deur op scheuren/breuken.
Bekabeling vanavond los gehaald. Stekker er uit gehaald kabel terug gehaald in het portier.
Geen beschadigingen te zien ook geen breuk.
Helaas geen resultaat.
Iemand een optie?
Vr gr Egbert
Egbert 05 Topicstarter 105 km Reageer
Maar heb je ook gemeten of er een breuk in zit, want dat kan je niet altijd aan de buitenkant van de draad zien.
En als er daadwerkelijk geen breuk in een draad ergens zit, gaat de verdenking toch richting slot.
