Renault Megane: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1998
Hallo ik heb een megane coupe 16.e 8 kleppen,de snelheidsmeter slaat uit tijdens het rijden als ik gas geef soms wel naar180 km. als ik het gas loslaat valt hij weer terug naar de normale snelheid de opnemer op de vers.bak is al vernieuwd geen resultaat.is er iemand die dit ook heeft meegemaakt en wat is eventueel de oplossing.gr. wim
wimmie12264
330 km
Controleer de bedrading van de sensor eens, staat een plus 12 V op een massa en een signaal draad die naar klok gaat.
Henri4478 420 km Reageer
Achter op de cil-kop zitten twee massa draden deze willen nog wel eens voor problemen zorgen,ff nieuwe kabelschoenen erop knijpen en waarschijnlijkis je probleem opgelost.
graalus 1.260 km Reageer
langs de accu zit een zekeringkast met daarin een witte stekker even controleren of die niet is geoxideerd
abc 20.710 km Reageer
