Renault clio 1700 benzine: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1991
dit probleem is niet constant maar toch regelmatig , de wijzer van snelheidsmeter staat soms op en neer te springen en dit gaat dan gepaard met een vervelend geluidje,kan het zijn dat het met de kabel iets te maken heeft ? en weet iemand een oplossing.
groetjes strype
strype
225 km
al 23 jaar lid
Hoi, heb denk ik hetzelfde als jou, cliootje van mijn vrouw heeft irritant geluidje, dacht eerst dat het relais was, maar kwam uit dashboard boven snelheidsmeter....geluidje gaat tegelijk met tikken van tellernaald dus waarschijnlijk knik hierin...heb alleen nog effe geen zin om hele dashboard hiervoor los te halen
Hoe gaat die kabel uit de versnellingsbak?
klakke6322 685 km Reageer
