Renault Clio 1.1: start niet
Bouwjaar: 1991
wij hebben een clio uit 19991, hij start helemaal niet meer, het liogt in ieder geval niet aan de accu. Wij denken aan de startmotor, maar kan iemand ons vertellen waar die zit, we hebben geen flauw idee.
Groeten Rajko
Rajko
165 km
al 23 jaar lid
Ik heb hetzelfde probleem gehad, en de monteur kwam er op de volgende wijze achter: Even proberen te starten en onder de motorkap kijken wat beweegt. In mijn auto zit de startmotor schuin onder de motor. Om te kijken of de startmotor het probleem is, kun je (moet je niet te vaak doen) een tik op de startmotor geven met een hamer. Als het de startmotor is, zal hij dan aanslaan. Dit kun je maar een keer of 2 a 3 herhalen, en dan is je startmotor helemaal naar de pietjes. Je zult hem dan moeten vervangen of laten reviseren. (voordat je de tik geeft, moet je er wel 100% zeker van zijn of het de startmotor is!)
Succes ermee.
(Dit is op eigen risico!)
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn clio. De startmotor zit aan de achterkant van de motor, schuin onder het luchtfilter. Deze zit met 3 bouten vast, bij 1 bout kom je moeilijk bij. Succes
