Renault Megane: Snelheidsmeter defect?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dti
Ik heb een Renault Megane station uit januari 2000
nu doet de snelheidsmeter raar,
soms springt ie van 50 weer terug naar 40 en blijft dan rond de 40 hangen, dan rijd ik 80 en de meter geeft 40 aan,
soms werkt ie prima en doet alles het zoals het hoort, soms (de laatste paar dagen) valt ie terug naar 0 of blijft ie op 0 staan.
soms blijft ook de teller op 20 staan als je stil staat.
de kilometerstand loopt wel normaal,
verder geen rare lampjes die gaan branden.
heb de witte stakker naast de accu al eens los gehad, maar geen corosie te zien.
iemand een idee waar ik nog kan kijken??
alvast bedankt voor de hulp
Pascal78
105 km
al 15 jaar lid
Lijkt op defect instrumentenpaneel.
Als je een auto met een start-kaart hebt, kan je de instrumentenpaneel-zelftest doen door met de knop op de rechterstuurstengel ingedrukt, de kaart erin te steken. Laat de zelftest een tijdje lopen en kijk of het instrumentenpaneel correct werkt.
Zoniet: ACtronics repareert instrumentenpanelen (alleen voor garages, niet voor particulieren).
Ik heb geen start kaart, heb nog gewoon een sleutel.
de snelheidsmeter werkt nu helemaal niet meer, blijft gewoon op 0 staan
de kilometerstand loopt wel gewoon door
Pascal78 Topicstarter 105 km Reageer
Instrumentenpaneel is defect....
er zitten een paar massadraden op het blok die nog wel eens slecht worden.
dit veroorzaakt ook deze klachten goed eraan trekken waarschijnlijk je probleem dan opgelost
biged1971 1.685 km Reageer
