een renault megane 5drs met een 1,6 motor deze had als klacht dat de auto soms slecht startte met warme motor en inhouden en dat de snelheidsmeter een eigen leven ging leiden.
na lang zoeken bleek dat er twee storingen in zaten: de massa kabel van de snelheidssensor had geen 100% massa deze wordt tevens gebruikt voor de lambda sonde vandaar het slecht starten en inhouden.
tevens was er een witte connector onder de kap met relais lv bij de motor (stekker uit drie rijen) waar een sluiting tussen 2 connectoren zat ) zodat de snelheidsmeter raar deed.
na dit zoeken vond ik dat dit hier vermeldingswaard.
kan je een hoop tijd besparen.
Geplaatst door garagegijsberts (0) PRO , lid sinds 20 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Mégane? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
