Renault Megane: snelheid (GAL)-signaal wel of niet op ISO-stekker?
Bouwjaar: 1999
Ik wil een JVC navigatie (DIN-model) in mijn Renault Mégane uit 05-1999 (nieuw model) plaatsen; aansluiting geschiedt eenvoudig d.m.v. de iso-connectors. Het enige waar ik niet zeker van ben is of de iso-connector van de Mégane uit 1999 beschikt over het snelheids (GAL) signaal die de navigatie nodig heeft om te kunnen functioneren. Weet iemand of deze reeds aangesloten is en zo niet; waar kan ik het signaal dan vanaf halen? Alvast bedankt!
Mark7273
280 km
Volgens mij is het zelfde als de scenic, ik heb dan een VDO ingebouwd. Als in de ISO stekker het kabeltje zit (in de hoek) dan wel.
Anders je dashbord en meterpaneel los maken en dan is het de zwarte stekker (3e steker van links) de grijze kabel (onderin).
Ik wil nog een instructie op mijn site zetten met foto's als je die wil zien....
Ik heb 't inderdaad ook eens in een Scénic uit 2000 gebouwd en daar zat het signaal al op de ISO-stekker; aangezien deze Mégane een jaar ouder is vroeg ik mij af of deze al voorbereid was... Als je de foto's wilt plaatsen heel graag; ik heb liever teveel als te weinig info!
Mark7273 Topicstarter 280 km Reageer
het is ff een omweg maar: http://www.sindela.tk/ via de scenic naar
April 2005: Katalysator vervangen
en dan bij: "Zie voor fotos's" daar heb ik de foto's van mijn paneel staan.
Waar ik ook tegen aan liep was dat de +12v ontstekingsplus niet voldeed en heb die van de carkit moeten gebruiken (is ooit door KPN geplaatst), elke keer als met starten ging het systeem uit.....
Die link van Sindala is niet van toepassing op jouw auto. Het snelheidssignal zit in de ISO-stekker; dunne grijze draad.
Als je problemen krijgt met je geschakelde +, haal hem dan van je remlichtschakelaar.
Ik ga het komend weekend eraan prutsen; ik laat weten hoe 't gegaan is!
