Renault Megane-Scenic 1.9TDI: distributieriem
Bouwjaar: 1998
Ik ben de riem aan het vervangen, volgens het handboek moet ik onder een steun (pendelophanging met uitslagbegrenser) verwijderen,ik kan hier geen steun ontdekken wel een motorsteun boven in de buurt van de nokkenasrol. Moet ik deze verwijderen? Tevens kan ik geen bout ontdekken die ik aan moet draaien om de riem te spannen. Spant de riem automatisch via een veer in of bij de spanrol? Wie kan mij helpen!
Jelle60
1.545 km
al 23 jaar lid
met de steun bedoelen ze waarschijnlijk de onderste trekker van de bak naar de motorwieg,u moet zelf een boutje(denk m6) in de daar voorziene schroefdraad(rechts van de spanrol) draaien en zo de riem aanspannen
Van11714 8.735 km Reageer
Welk onderdeel beschrijf je precies "onderste trekker van de bak naar de motorwieg" Het is me niet duidelijk.
Jelle60 Topicstarter 1.545 km Reageer
wel onderaan de motor gaat er een trekker(in de vorm van een acht) bevestigd door twee bouten van de motor naar de achterkant van de motorwieg.zit in de buurt van de uitlaat.
de bovenste motorsteun moet u natuurlijk ook verwijderen
gewoon alles wegnemen wat ge denk dat zit me in de weg.
bijspannen via dat boutje en zie dat dei riem niet te los en zeker niet te vast zit want ze zijn zeer gevoelig.
pascal
Heb inmiddels de riem vervangen, en dit is goed gegaan.
