Renault Scenic: Snelheidsmeter werkt niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1998
De km.teller doet het niet meer.
De aandrijving daarvan van de vers.bak is defect.
Nu wordt deze mechanische aandrijving via een adapter omgezet in electrische pulsen.
Ik heb begrepen dat in nieuwere Renaults de km.teller alleen op electrische pulsen werkt, dus niet via een adapter, van het ABS signaal.
Is het mogelijk dat de km.teller ook van deze auto, Renault Megane Scenic 1999 1998 cc benzine / lpg, d.m.v. het signaal van de ABS, of anders, aangestuurd kan worden.
Graag jullie reactie.
Pakreel
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
De oplossing van het probleem is dat er gewoon de juiste bak onder gezet moet worden, in dit geval een JC5104
Met een andere bak die er ook op past zijn de overbrengingsverhoudingen anders.
Op deze site met deze url. kan je zien welke bak bij je auto hoort.
http://www.onderdelenlijn.nl/wiki/versne...
De JC 5104 is slecht verkrijgbaar en als je er een vindt dan kost die 500,00 gebruikt. Revisie kost +/- 950,00
, http://www.partsinmotion.nl/revisie_vers....
I.v.m. de leeftijd van de auto, de km's, ruim 290.000, en de overige technische vernieuwingen die er aan kwamen heb ik maar een andere scenic gekocht.
Kreeg bij inruil nog 500,00 voor de auto.
Maus nog in ieder geval bedankt voor je advies.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
