Ik heb het volgende probleem,
doordat m,n snelheidsmeter,dagteller en kilometerteller niet meer aangeven,
wat voor snelheid ik rij(blijft op 0 staan en telt de gereden kilometers niet meer
Denk ik dat de snelheidssensor defect is.
Eerst werkte hij nadat hij een stil gestaan had wel weer,
maar nu maakt hij geen contact meer.
Is de sensor makkelijk tevervangen?
Ben er al wel achter dat hij moeilijk tebereiken is
Hij zit boven op de versnelingsbak.
Het stekkertje heb ik inmiddels wel losgekregen,
alleen kom door het moeilijke bereikbare punt,
er niet achter hoe hij verbonden zit op de versnellingsbak.
Weet iemand hoe ik hem los van de bak krijg?
Alvast bedankt
bij mij zit hij achterop de bak ( is van bovenaf te zien ) de sensor zit vast met een VEER die dwars door de achterste ophangings steun loopt, de veer zit bij mij geborgt in deze steun die je los trekt en eruit kan halen
/ ) < dit is een haakje die in de ophangingssteun zit, loshalen en de hele veer trek je er uit
dan kan de Sensor er uit, daarna kan je uitzoeken of de plastic stift die er binnenin zit draait!
Ps. is er geen zekering kapot??
