beste renault profs,ik heb het volgende probleem onder het rijden valt de verlichting van snelheidsmeter uit ,de ruiten wissers blijven staan benzine meter flikkert ,auto blijft wel draaien en kan gewoon door rijden maar als hij wordt stop gezet is de accu bijna leeg. start ik hem met powerpack loopt hij gewoon weer werkt alles weer ook de dynamo laad 14.5 volt die overigens zeer recent vervangen is. vraagje komt het bij deze autos wel eens voor dat het kontaktblokje achter op het kontaktslot stuk gaat? ik heb denk ik alle massa gecontroleerd de voedingen ook. het is natuurlijk weer een probleem dat niet altijd aanwezig is want als de auto hier is ,is er niets aan de hand .wie kan mij hier mee op weg helpen .met vriendelijke groet djas.
ik heb een soortgelijk probleem gehad met zo`n Twingo.
Bij mij was de kabelboom door het schutbord naar de motorruimte doorgeschuurd.
De moeite waard om even te checken.
En ik zou sowieso de accu eens uitwisselen met een andere.
groetjes Paul
